Discussione: Creazione stampo
Vecchio 01 maggio 16, 11:05   #14 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Originalmente inviato da vittosss Visualizza messaggio
Allegato 346989
E questo adesso come lo tiro fuori?
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Gli stampi sembrano buoni, complimenti.
Per il carter dovevi pensarci prima mettendo dei cilindri di metallo (io uso dei chiodi da 6mm spuntati) a contatto col pezzo, in punti non importanti esteticamente, che sporgono dall'altra parte dello stampo, poi per tirare fuori l'originale e i pezzi stampati basta spingerli dentro. In molti pezzi industriali si vedono i segni nelle parti interne dei pezzi di plastica, sono gli estrattori.
Così come sei messo prova a liberare tutto il bordo attorno al pezzo per eliminare sottosquadri e batti il bordo dello stampo sul tavolo.
Smadonnando e riprovando dovrebbe uscire. Cerca di evitare cacciaviti e leve per non rovinare il carter originale.
Comunque ce l'hai messo il distaccante sul pezzo cerato, vero!?!?!?
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
