Vecchio 05 aprile 16, 17:54   #346 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da federico4x Visualizza messaggio
Ah, davvero? no aspetta, spiegami perchè forse non mi è chiaro... con questo tipo di antenna dovrebbe generarsi un volume di ottima ricezione dalla forma di una ciambella, avente il buco in corrispondenza dell'antenna stessa... Quindi, posizionando l'antenna in verticale, l'intero volume circostante al radiocomando, a bassa quota, dovrebbe risultate ottimamente coperto dal segnale, e dato che il mio modello volerà intorno a me pensavo fosse ottimale come soluzione, al contrario rispetto a posizionare l'antenna parallela al piano orizzontale, soluzione nella quale si genererebbero due "coni d'ombra" aventi come asse lo stiletto dell'antenna; quindi intorno al radiocomando non rimane costante la disponibilità di buon segnale, è sbagliato tutto questo?
Grazie mille per i chiarimenti eventuali
Il guaio è che come la metti la metti male.
Capisco e condivido il tuo ragionamento, mi viene solo da pensare che ognuno di noi vola in modo diverso (a me piace volare a 50 metri di quota e sopra la mia testa, ad altri a bassa quota e lontano) e quindi necessita una copertura radio opportuna.
Ho sentito che qualcuno inclina l'antenna di 45 gradi verso il basso, in avanti, in modo da avere un lobo di irradiazione nella direzione in cui guarda ed inclinato di 45 gradi verso l'alto. Se però è un sistema valido non lo so.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
