Discussione: consigli
Vecchio 18 gennaio 16, 20:14   #1 (permalink)  Top
cox1990
L'avatar di cox1990
Data registr.: 17-01-2016
Residenza: bergamo
Thumbs up
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Se l'hai preso in Europa è un buon prezzo, in Cina il V912 viene sui 63 Euro.
Ecco alcuni consigli per i primi voli: non volare in casa ma in un posto con tanto spazio e senza vento in una giornata in cui la temperatura sia almeno 10° (il freddo rende la plastica più fragile), nel decollare l'elicottero sbanderà a sinistra per la vicinanza al suolo, tiralo su deciso fino ad un metro-un metro e mezzo lasciandolo sbandare, dopo un pò si stabilizza e puoi cominciare a muoverti ma rimani basso, fai piccoli tratti ed atterra per poi ripartire, non fargli prendere velocità, presa un pò di pratica prova a dargli spostamento laterale a destra in decollo per compensare lo sbandamento, se puoi vola su di un prato ma togli subito gas se cade nell'erba che blocca i rotori, l'elicottero in volo a punto fisso, sul posto (hovering), penderà a destra ma è normale. Leggi " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ". Controlla spesso, in particolare prima del primo volo, il serraggio di tutte le viti senza esagerare, le viti delle pale vanno serrate un pò per volta finchè, con l'elicottero in verticale (prua in alto e coda in basso) e le pale orizzontali, le pale restano orizzontali poi si allentano un pò le viti, le pale devono muoversi ma non ballare dentro i supporti. Ogni regolazione di viti, links etc. va fatta con la batteria staccata, di occhi ne hai si due, ma sono utili entrambi ed il SOLE è in grado di cavartene uno. Leggi bene anche il manuale e rispetta la procedura d'accensione indicata, funziona anche se non la rispetti ma alla lunga può dare problemi. Non perderlo mai d'occhio, per guardare l'orologio od il timer della trasmittente ho perso, e per fortuna ritrovato, un Blade mCP X e sono andato a sbattere su qualche ostacolo (colonna del garage condominiale, struttura di una palestra). Importantissimo, DIVERTITI.
grazie per la risposta. ho contattato il venditore e devo passare da lui, cosi valuta se è la batteria o l'elicottero per vedere cosa sostituirmi. grazie dei consigli ne prenderò atto
cox1990 non è collegato   Rispondi citando
