Vecchio 13 gennaio 16, 02:13   #35 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
i cavi a cui mi riferivo sono quelli a 220V... e parlo di sezione non di isolamento.
Se sul cavo da PC facciamo passare 1500W, quello si fonde e va in corto.
Scusa ma ti faccio un calcolino facile facile.
Due alimentatori da server in serie: 600W+600W
Rendimento 80% (te li faccio scarsi) potenza assorbita da rete ENEL circa 800W
Corrente assorbita 800/220= circa 4A
Ogni alimentatore sulla 220V ha il suo cavo da PC di 1,5mmq
Un buon dimensionamento dei cavi elettrici parla di 4A/mmq quindi il cavo di alimentazione può reggerne 6 tranquillamente.
Sulla parte di bassa tensione invece hai circa 60A che passano.
li si che servono cavi di sezione adeguata, non sulla 220V
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
