Vecchio 04 dicembre 15, 14:08   #10 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Non so se ho capito bene come funziona il quinto asse.
Mi domando..... può servire a tagliare ali con pianta ellittica?
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Io faccio gia' l'equivalente, ma diviso in applicazioni fra loro integrate, cosi' ognuno sceglie l'accoppiata in base alle proprie esigenze:
- taglio ali: devWing Foam + devCnc Foam
- taglio fusoliere: devFus Foam + devCnc Foam
- taglio forme libere non rastremate: devFoam + devCnc Foam
- taglio forme libere rastremate e non: devFoam Pro + devCnc Foam
in preparazione:
- taglio parti 3D da file STL: devFoam STL + devCnc Foam RA (o devCnc Foam)
Questo usera' una 4 assi dotata di quinto asse rotante per fare tagli complessi su forme disegnate tramite file STL (lo stesso formato usato dalle stampanti 3D)
E' anche previsto un metodo analogo per semplici macchine 4 assi, in cui sara' l'utente a ruotare a mano il pezzo, ma facendo solo 1 o 2 rotazioni invece delle molte fatte dalla CNC con quinto asse rotante.
In questo caso gli assi si muoveranno in modo piu' complesso ed indipendente, e bastera' devCnc Foam + normale Cnc 4 assi. Si posera' il blocco di polistirolo su una tavoletta ruotabile a mano al centro della normale tavola di lavoro.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
