Originalmente inviato da Meccano89 Mi sono espresso in modo totalmente errato.
Intendevo, come posso verificare se l ala é stata costruita in maniera corretta? |
A occhio...Oppure confrontandola sul piano tenendo presente il ragionamento riguardo lo spessore che ho espresso prima.
In pratica se ambedue I bordI di entrata e uscita sono paralleli al piano, quando la centina di radice tocca il piano quella di estremita' deve esserne sollevata della meta' della differenza di spessore ( o di altezza della centina stessa)
Il controllo va ripetuto capovolgendo la semiala.
Con profilo simmetrico il risultato e' identico
