Discussione: accumulatori ni-zn
Vecchio 22 febbraio 15, 18:08   #18 (permalink)  Top
virtualman
L'avatar di virtualman
Data registr.: 30-01-2008
Originalmente inviato da Marco86 Visualizza messaggio
Ciao, mi intrometto per chiedervi un consiglio, in un modello che utilizza 4AA (alcaline o ricaricabili), posso utilizzare queste batterie che hanno una tensione maggiore, se non erro quando sono cariche le Ni-Zn erogano 1,9v?
Utilizzando le Ni-Zn il modello, (è una Nikko) avrà migliori prestazioni, vista la maggiore tensione?
Oppure rischio di danneggiare il modello utilizzando le Ni-Zn?
Se utilizzo 4 Ni-Zn (4 x 1,9v = 7,6v) oppure 6 Ni-Mh (6 x 1,2v = 7,2v) il modello funziona allo stesso modo? Oppure con le Ni-Zn ha prestazioni migliori?
In pratica usando 4 pile ni-zn sovraccarichi di circa 0,5 volt, per cui non arrostirai nulla, in compenso avrai in seguito alla bassa R interna delle batterie una maggiore corrente di spunto, che tradotto in parole povere significa una potenza mai vista su un modello come il tuo
virtualman non è collegato   Rispondi citando
