Vecchio 20 febbraio 15, 20:05   #5 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Se ho capito bene la porta SPC alimenta solo la ricevente,i servi vengono alimentati dalla tensione che mandi su un qualsiasi canale.
Ps: so solo cos'è il bec,l'ubec o ESC per me è arabo,mi potete spiegare in termini più semplici che devo fare?
Ti stanno dicendo che è sconsigliabile utilizzare una ESC con bec per i soli servi.
La ESC è quella centralina che si usa sui modelli elettrici per regolare la velocità del motore.
Al suo interno si può trovare il BEC che è il sistema che alimenta con tensione stabile la sola ricevente/servi.
Se hai la necessità di alimentare i servi e la ricevente con una Lipo (es 2 celle 7.4V) è consigliabile utilizzare un U-BEC.
l'U-BEC è una centralina che serve ad alimentare la tua radio ed i tuoi servi trasformando i 7.4V della lipo in 4.8V oppure 6.0 V in maniera stabile utilizzando anche tecnologia switching.
Naturalmente va dimensionato al tipo di carico che dovrà sopportare.
Nel tuo caso 5A sono più che sufficienti.
Sostanzialmete U-BEC è come il bec che è dentro la esc solo che è separato da quest'ultima ed è progettato per alimentare le diavolerie per il controllo del velivolo.
Non so se sono riuscito a spiegarmi.
lockeid è collegato   Rispondi citando
