Vecchio 13 febbraio 07, 14:25   #13 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
c'è un pò di confusione in merito... va fatta un pò di chiarezza!
innanzitutto bisogna dire che la nuova tecnologia non comporta semplicemente un cambio di banda, come ad es da 40 a 35mhz, ma oltre a quello, comporta un cambio di COME i segnali vengono passati dalla TX alla RX. In particolare, senza scendere troppo nei dettagli tecnici, queste nuove tecnologie a 2,4ghz hanno la particolarità di NON occupare costantemente un canale di frequenza, come invece avviene con le radio col quarzo. Cioè la radio stessa cambia continuamente frequenza, centinaia di volte al secondo, quindi occupando un canale (che viene trovato libero dalla radio) solo per pochi centesimi di secondo.. in alcuni sistemi come lo spektrum addirittura i canali in funzione sono DUE, costantemente cambiati nel tempo. Ecco perchè non è necessario preoccuparci (*) di chi o cosa stia occupando la banda dei 2,4ghz, ci potranno essere bluetooth, wi-fi e quant'altro insieme alle radio tipo "spektrum" in funzione insieme senza che nessuno interferisca con l'altro perchè il sistema è fatto in modo tale da passare da un canale che viene trovato libero all'altro, in questo modo è come se la banda fosse sempre libera per tutti.
(*) almeno IN TEORIA, salvo la presenza dei sempre possibili vizi di progettazione dei nuovi prodotti, che poi vengono messi a posto via via che il sistema viene provato.
merengue non è collegato   Rispondi citando
