Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 23 marzo 14, 07:43   #11 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Quanto detto sopra è vero solo in parte, cioè il sistema DUAL lo puoi usare solo con 2 R7008, una volta impostate è come se avessi un ricevitore a 16 uscite per i servi normali;
Puoi usare 2 ricevitori (o quanti ne vuoi) contemporaneamente, ma devono essere dello stesso tipo di trasmissione che va scelto sulla radio nel menù LNK e system (FASSTest, FASST multi, FASST 7 canali, S-FHSS), però i canali sono copiati, e rimangono massimo 8 per 2 R7008, tanto vale mettere una y, a meno che uno al nostro campo ha un particolare modello bitrave per cui è comodo mettere 2 RX;
Se ti servono veramente 14 canali (di cui solo 12 analogici e 2 digitali), come detto o ti compri una R6014 (che non mi pare costi uno sproposito in confronto alla R7008), però è FASST, e non ha quindi telemetria, oppure usi servi Futaba s.bus per i canali da 9 a 14, collegandoli all'uscita s.bus o s.bus 2, ricordando che comunque puoi riassegnare il numero di tutti i canali come vuoi dal menù LNK funzioni... Il ricevitore R2006Gs è in S-FHSS , quindi funziona solo se fai un programma con questo tipo sistema sulla radio e te lo danno per usare su un altro modello senza telemetria...
Oppure compri un decoder SBUS che rende disponibili le uscite SBUS x servi normali.
Nella finestra cerca di Hobbyking metti SBD4
pikemax non è collegato   Rispondi citando
