Allora, se incomincia a tagliare dal bordo d'entrata vuol dire che il bordo d'entrata nel tuo disegno è a destra, basta che lo inverti.
Lo apri con Profscan, schiacci Ctrl e "D" insieme e nella finestra che si è appena aperta usi il comando rotate ( metti 180 nella casella) e il comando Horizontal Mirroring, poi lo salvi di nuovo-
Quando lo apri con GMFC l'estradosso deve essere rosso, se è verde devi tornare in Profscan e sempre nella finestra che hai aperto prima selezioni una volta il comando Invert Cutting; inverte l'ordine di taglio, cos' puoi riaprire il tuo file in GMFC e decidere se vuoi tagliare prima l'estradosso o l'intradosso nella finestra di taglio.
Complimenti per i primi tagli, e non demordere.
Facci vedere una foto dei primi risultati !
Per le misure sicuramente hai sbagliato a posizionare il blocco di polistirolo. Nella schermata che appare prima del taglio, dove si vede il blocco di polistirolo sulla macchina, devi assicurarti di inserire le misure ESATTE: in Posizione del blocco->Offset radice devi mettere la misura esatta in millimetri che c'è tra il tuo blocco e il punto esatto dove il filo appoggia sul carrello. Altra misura importante è la larghezza del blocco di polistirolo che deve essere impostata correttamente nella finestra Parametri del Pannello alla voce lunghezza. Una volta fatto attenzione a queste cose vedrai che taglierai benissimo !
Lele
P.S. Mandami il tuo account msn in messaggio privato così possiamo sentirci lì.
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
Ultima modifica di lelelodigiani : 16 gennaio 07 alle ore 02:21 |
