Vecchio 29 dicembre 06, 08:47   #3 (permalink)  Top
ToniPons
L'avatar di ToniPons
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Neodinox
ciao, ho avuto tutti questi problemi.
allora, leggi...
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=41351
e questo....
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=42574
se uno dei due rotori non gira/gira male, la rotazione sull'asse dell'eli non funzia o gira sempre su se stesso.
cerca su ebay: flybar stopper
i contrappesi della flybar hanno due fori: l'astina deve fuoriuscire e poi tira verso l'esterno il pesetto, il gancio dell'astina deve agganciare nell'altro foro del gommino, altrimenti se resta in quello iniziale usato per inserire il cgommino, non ha fermo e scappa via.
il 5#4 no ama molto avanti/inietro bruschi: sì, può succedere che le pale si tocchino!
Io mettero' 2 uniball: una per lato: limitano leggermente la corsa di basculamento
regola bene il serraggio delle vitine delle pale: non troppo lente, ma neanche rigide: parti da rigido e allenta leggermente finché si possano muovere, ma NON ciondolare.
La rottura spesso avviene perche' le pale superiori toccano le inferiori, non tanto la flybar
quando cambi l'ingranaggio:
attenzione: quello sotto ha un fermo in alluminio + due viti.
quello sopra ha le 2 vitine sulla plastica e poste sopra, tra base motori e ingranaggio: per vederle allenta il fermo sull'albero sopra (appena sotto il rotore) e spingi l'albero in basso in modo da abbassare tutto il gruppo albero ingranaggio (attento che ha un cuscinetto!)
la carlinga serve a proteggere la ricevente: io sto volando senza e non cambia nulla
1 pezzetto di nastro adesivo e ferma le batteria nel punto di equilibrio che trovi
La mia flybar era squlibrata come pesi: ho aggiunto 3 giri di nastro adesivo da un lato e 1 dall'altro: vibrazioni eliminate
all'inizio si può ridurre di 1 - 2 gradi il potenziometro più basso sulla ricevente: diventa meno nervoso, ma tira meno e con una bava di vento (leggi starnuto) si controlla male, ma per imparare è ok)
Spero di averti aiutato e di aver risparmiato una scocciatura ai cari amici qui esperti che penso ormai di queste domande ripetute all'infinito da noi poveri pivelli non ne possano più. Se vui teniamo vivo questo tuo 3d, per scambiarci consigli e quando non "ci arriviamo da soli" lo uppiamo alla grande per chiedere aiuto agli altri. OK?
Controlla bene che la ricevente sia parallela (la schedina dentro) all'albero dei rotori: accendi prima il telecomando, appoggia perfettamente in piano l'eli e accendi l'eli. aspetta 10 secondi, prima di partire: la sequanza è basilare e obbligatoria.
ciao, Nox
Quoto in pieno tutit i consigli dati,.....aggiungo che visto che la flybar si stacca cosi facilmente nei cambi di direzione, io ho risolto con un pezzetto di nastro che blocca l'apertura dell'alloggiamento della flybar, cosi non si stacca...altri sul forum hanno addirittura incollato pezzetti di carbonio o messo viti passanti, ma con il semplice nastro adesivo nero, ho risolto alla grande e non ho piu rotto nulla....
Presta attenzione nel sostituire l'ingranaggio piu interno non forzare per titarlo fuori dal suo alloggiamento, e' fermato da due vitine che scopri solo allentando il fermo in alto sull'albero e spingendo l'albero in basso come suggerito da Neodinox ( purtroppo si sgrana facilmente quando schianti perche' e' quello che muove il ritore principale...)
Se hai bisogno facci pure sapere.....Ciao
ToniPons non è collegato   Rispondi citando
