Originalmente inviato da Mach .99
la birbata che conosco per correggere il fenomeno, in uso su aerei complessi, è lo Yaw-Damper, che fa parte dei sistemi di auto pilota.
(anche se è stato inventato per altri motivi, funziona anche in questo caso) |
Certamente si, ma è una birbata... "elettromeccanica".
Originalmente inviato da XINY76 Per contrastare il fenomeno dell'imbardata inversa, è possibile applicare un differenziale sugli alettoni: in questo modo si altera ulteriormente il rapporto fra la resistenza e la portanza nelle due semiali in fase di rollio, in favore di una diminuzione della resistenza sviluppata dall'ala con l'alettone rivolto verso il basso. |
Ecco, questa è la birbata aerodinamica.
