Vecchio 12 ottobre 13, 16:06   #51 (permalink)  Top
bloodsun
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
Originalmente inviato da samsung4000 Visualizza messaggio
Ho collegato solo gli switch.ma sempre sul db9! Non su P10!.
se lo facessi ,collegandolo in serie gli switch all emergenza del P10!,sicuramente funzionebbero,e un altra linea! Ed essendo N.C
e' un affermazione
Giusto per fare una puntualizzazione, non per altri motivi. P10 è un morsetto aggiuntivo che farebbe parte anch'esso alla DB9 (pin1) che viene messo in collegamento attraverso P11 al pin 2 del DB9. Non è che sia un'altra linea (io l'intendo indipendente), l'importante è che tu utilizzi o l'una o l'altra connessione perchè sono parallele e non vanno usate assieme.
come versione di linux ho ubuntu 10. Che ha integrato emc2
Io ho installato Ubuntu 10.04 e LinuxCNC. Leggendo dal manuale della versione potresti scaricare direttamente il pacchetto di aggornamento da emc2 a linuxcnc (2.4 => 2.5) senza doverti scaricare tutta la live CD. (P.S. cambiano le directory di lavoro, quindi occhio a dove son piazzati HAL e INI)
Fammi sapere se quella LPT è sana oppure no.
Per testarla, potresti fare un collegamento parziale tra la chimera e il cavo.
-colleghi massa con massa
-colleghi un cavo al +5V della logica > uno switch N.A. > una resistenza da 10K (non inferiore) > ed un pin da inserire nel canale desiderato. (Pin 10, 11, 12 della LPT)
imposti Estop non invertito sui vari pin e verifichi se al premere dello switch il programma rileva qualche cosa.
Come al solito OCCHIO AI CORTOCIRCUITI
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
