Discussione: HELP con TGA
Vecchio 30 settembre 13, 22:51   #10 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Infatti è proprio questo il controsenso!
Ma mi viene un dubbio... non è che per caso i fili dei motori e i rispettivi colori siano sbagliati?
Con i cinesi tutto potrebbe essere...
PS. gli avvolgimenti li puoi controllare con il cicalino del tester (Es. Prendi il rosso e controlli se toccando gli altri 3 fili suona il beep del tester)
Invece che il cicalino (che il mio tester della mutua non ha) ho provato a vedere se c'è passaggio di corrente e i motori sono sotto tensione (ergo i filamenti sono OK).
Per i colori dei fili ho controllato pure quello e sono standard.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
