Originalmente inviato da gattodistrada nelle riproduzioni di solito si "bara" aumentado di quel 10% tutte le velature proprio per ovviare al problema dle carico eper non avere delle superfici troppo piccole confattori "K" bassi.. |
Ciao,
volevo capire meglio questo aumento del 10 % ;
cosa si intende esattamente per "velature" ?
Vediamo se ho capito : riproduco tutto il modello in scala,
rispetto all'originale, ma aumento apposta del 10 % la superficie alare ;
per esempio aumento del 10 % la apertura alare.
O meglio, per non "dare nell'occhio", aumento un po' l'apertura alare e un po' la corda,
cosi' la superficie e' cresciuta del 10 % ma le lunghezze molto meno, e non si nota.
E' questo ?
(Non so dire se il contributo alla portanza lo da' piu' la corda, o piu' l'apertura alare,
fissato un certo profilo, ma forse adesso questo discorso e' secondario...)
E devo fare lo stesso scherzo con l'area del piano di quota ?
LA deriva la lascerei stare, dato che non fornisce portanza,
ma per amore della scala, aumenterei un poco pure quella.
VOlevo sapere se ho capito questo discorso del 10 %...
Intanto ciao a tutti.
(Mi ritiro a calcolare e sognare un po', e spero di rifarmi vivo...
