Originalmente inviato da fast86 in garage ho anche un caricabatterie da auto compatto su cui si può scegliere tra 6 e 12 volt con potenza di 4 ampere... almeno cosi c'è scritto fuori...
ci si potrebbe "accroccare" il dremel e un dimmer???
oppure se uso come "sorgente" una batteria di quelle 12 v 7 Ah oppure due in serie e ci metto un dimmer potrebbe funsionare??? |
prova con il carica batterie per auto, per il resto, astieniti
e rilassati, non è che ce lo puoi mettere dappertutto il tuo dimmer
