Originalmente inviato da fabiogiubby Volevo chiedervi come mettete nel motore l'olio after run dopo l'uso.
Io faccio così. Lascio che finisca il carburante e che il motore si spenga da solo, poi tolgo la candela e faccio giare il motore di modo che sputi fuori la miscela che eventualmente è rimasta nel carburatore e nel cilindro. Poi metto direttamente in camera l'after run, rimetto la candela e con la marmitta chiusa faccio girare il motore qualche secondo in modo che l'olio si spanda bene all'interno del cilindro.
Voi avete altri metodi? Fate altro per la manutenzione del motore? |
ciao fabio normalmente le nuove miscele non hai bisogno del after run, cmq se vuoi fare una bella manutenzione al motore preparati un po di miscela senza nitro, ne metti un po nel serbatoio e lo fi girare un po a minimo, cosi li togli i residui di nitro nel motore, e per le parti metalliche prima svitol per sgrassare a fondo, compressore e poi i vari prodotti in base alla meccanica. un saluto
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
