Ciao Thomas,
I suppose you are referring to the Easy Footy fin
e quindi ecco la sequenza di realizzazione
Preparazione della deriva in depron + carbonio+ trasparente da lucidi
Questa è la sequenza per realizzare una semplice e leggerissima deriva come da disegno Easy Footy simile per concetti a quella utilizzata per la Easy Sail che vedete qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1363284
Lista Step:
0 tracciare parti da rimuovere dal depron per inserire rinforzi in carbonio
1 sagomare parte anteriore e posteriore della parte in depron come da disegno con tampone abrasivo: nota bene, la parte tra il rinforzo anteriore e quello posteriore deve rimanere piatta per permettere incollaggi successivi in piano senza torsioni alla deriva
2 tagliare via le parti da rimuovere dove andranno i rinforzi in carbonio da 3 mm
3 incollare rinforzi in carbonio con UHU Por e lasciar asciugare bene adesivo
4 controllare incollaggio e sagomatura parti
5 spalmare colla su parti in lucido trasparente e lasciar asciugare
6 spalmare colla prima da un lato della parte in depron della deriva, lasciar asciugare e far aderire la prima parte in lucido premendola bene al centro dove al deriva è piatta e lasciando da incollare il lato curvo anteriore e posteriore dove il depron è sagomato
continua...
