Originalmente inviato da sugo76 Beh sprecato no, programmi un piccolissimo ATtiny con Arduino e usi solo quello, non tutto l'Arduino.
Comunque lavorandoci un po su si dovrebbe riuscire a fare.
Romolo in questo campo è un mago.
Ma toglimi una curiosità, il suono simulato come si comporta in sterzata? Un cingolo è a zero o retromarcia mentre l'altro avanza... quindi il suono come sarà?
Sugo |
La scheda benedini supporta 3 ingressi, 1 per il gas, una per il controllo dei suoni, l'altro è "ibrido" nel senso che puoi usarlo come secondo controllo (selezionando anche con quello i suoni) oppure come "secondo gas". E' stato fatto apposta per i carrarmati, una versione precedente del firmware non lo permetteva.
Con i cingoli che vanno in modo diverso o addirittura invertito, il rumore dell'accelerazione è pari al cingolo che va più veloce (che sia esso in retro o no).
Sul semicingolato il problema si crea di meno, i cingoli per la maggior parte del tempo girano pari o quasi, uso la sterzata differenziale quando devo stringere le curve o lo sterzo slitta al suolo, potrei tranquillamente perdere quella funzione senza sentirne troppo la mancanza.
In quel modo potrei recuperare il canale per pilotare il servo su 4 posizioni fisse come dicevo in precedenza,e sarebbe la soluzione di ripiego.
