Discussione: problemi Blade 120 sr
Vecchio 12 dicembre 12, 15:06   #14 (permalink)  Top
lamarotante
L'avatar di lamarotante
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da mrcoppola Visualizza messaggio
Quando muovo so "stik" di destra si.
Per quello di sinistra se lo alzo ovviamente da gas, ma se lo muovo verso sinistra-destra a 0 gas non si muove niente sull'elicottero
Quello è normale perchè muovendo verso sinistra-destra dai corrente al motore di coda che finchè non dai gas rimane spento.
Se vuoi provare quello devi tenere in mano l'elicottero ben fermo a dare un pò di gas per attivare i rotori senza farti scappare l'eli.
Poi delicatamente provi lo stick del gas verso sinistra e verso destra. Devi sentire da una parte una accelerazione graduale del motore di coda e dall'altra una decelerazione più o meno uiguale.
Poi tenendo sempre fermo l'eli sulla tua mano con i motori accesi, senza dare nessun altro comando con la radio prova a ruotare il muso dell'eli verso destra e verso sinistra con movimenti delicati ma decisi. dovresti sentire di nuovo che il motore di coda accellera o decellera automaticamente. Così testi il giroscopio.
Quando ritorni con il muso fermo il motore di coda torna a girare normalmente.
lamarotante non è collegato   Rispondi citando
