Discussione: Fox 290 cuccolo
Vecchio 01 dicembre 12, 14:12   #17 (permalink)  Top
Framorga97
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
La resina è ottima. Per la stecca tondino carbonio 8 mm, alle due estremità delle L di acciaio da 2 mm filettate in punta. Il braccio corto della L (un centimetro) lo infili in un foro passante del tubo di carbonio praticato a 3 centimetri dalla estremità, e fissi molto bene con ciano e termorestingene. l braccio lungo della L (sei centimetri), filettato in punta con la classica manina sporgerà dal tubetto di carbonio per tre cm. Questo da ambo i lati.
Avrai alla fine il tubo di carbonio con alle due estremità il trattino di acciaio con la sua manina da collegare al servo da un lato e alla squadretta del piano mobile dal'altro.
Grazie mille adesso ho capito!!
Alla resina che ho postato va aggiunto qualcosa o ci sono gia i componenti che servono??
Grazie mille
Francesco
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
