Originalmente inviato da polpetta02 |
...ciao ...Scusa il ritardo.. ti allego le 2 immagini per la messa in fase del SAITO 82
Se riesci a procurarti un perno come in foto oppure basta un cacciavite a stella importante che il diametro del cacciavite combaci + o - con quello del tubetto che contiene il bicchierino...
albero con pistone al Punto Morto Superiore meglio se lo fai con il pistone montato e senza candela.. Ciao e Buon Lavoro
