23 novembre 12, 10:54 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: bergamo
23 novembre 12, 11:37 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Il pistone (nel 4T) và due volte al PMS. Una volta in fase di scarico ed una in fase di compressione/scoppio. E' evidente che nella seconda le valvole sono chiuse, mentre nella prima quella di scarico è aperta e, in virtù dell'incrocio della distribuzione, si sta aprendo anche quella di aspirazione. In questo caso è impossibile registrare il gioco valvola bilanciere. Quindi quando è in fase di scoppio le valvole sono in bilancio (lo si sente anche con i "polpastrelli") e si passa a registrarle. Volendo usare un metodo più speditivo, si procede così. Far aprire una valvola e registrare quella chiusa, sempre facendo girare il motore nello stesso senso*, si fà aprire quella precedentemente registrata e si passa all'altra che si è chiusa. * nello stesso senso per avere la biella in spinta ed evitare i (seppur minimi) giochi nel cinematismo della distribuzione, considerando anche la rampa della camma. .
__________________ Never forget it. | |
23 novembre 12, 13:10 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
se parlavi di registrazione più che mai; come scrive Dolling il momento in cui si registrano le valvole ( di tutti i motori 4T, non solo modellistici ) è quella della fase di scoppio = prima che si apra la valvola di scarico
__________________ Simone | |
23 novembre 12, 18:21 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
Carissimi, io stavo semplicemente parlando di messa in fase del 4 tempi, ben lontano da me' la presunzione di spiegare come si registrano le valvole, chiaro. CAPITO MI AVETE. Certo che a un giro al PMS le valvole sono chiuse, fine compressione e inizio scoppio ma nel giro successivo le valvole sono in bilancia. Mi pare che la domanda all' inizio fosse : come mettere in fase un SAITO 4 tempi: e credo di aver risposto esaudientemente ma chi non vuol capire pazienza.
26 novembre 12, 22:36 | #30 (permalink) Top | |
Se riesci a procurarti un perno come in foto oppure basta un cacciavite a stella importante che il diametro del cacciavite combaci + o - con quello del tubetto che contiene il bicchierino... albero con pistone al Punto Morto Superiore meglio se lo fai con il pistone montato e senza candela.. Ciao e Buon Lavoro | |
Messa in fase Saito 40 special | mamao41 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 06 ottobre 11 18:40 |
YF-19 fase 3...... | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 21 giugno 11 20:57 |
YAMADA YS 140 FZ messa in fase | NICO-DD | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 21 agosto 10 19:57 |
DL100fuori fase | dimauro79 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 32 | 08 luglio 09 07:21 |
SOS messa in fase Magnum 80 4t!! | vandoggy | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 02 febbraio 08 14:35 |
