Discussione: hobbyking pitts python
Vecchio 24 ottobre 12, 22:53   #71 (permalink)  Top
axel83aerei
L'avatar di axel83aerei
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da marx650 Visualizza messaggio
Santuz,
per i servi penso di prendere proprio quelli quando saranno nuovamente disponibili.
Ora il grosso dubbio è sulla motorizzazione.
Io vorrei percorrere la strada di modello meno pesante possibile (è anche una sfida, in un certo senso) e dunque procedere con motorizzazione classe 42mm e batterie 4S.
La prestazione assoluta perde non poco (sicuramente niente 3D) ma vorrei realizzare un modello da acrobazia tradizionale nulla più.
Mi sono fatto l' idea di modello in odv sui 2800gr (con batterie da 3300mha )....
Devo ancora strudiare un pò e poi inizio ad ordinare il materiale...
Altra curiosità, che diametro di eliche avete provato? Dico questo perchè dalla dimensione della naca una 15 mi sembra un pò al limite come flusso reale creato : solo 8 cm di elica sporge dal profili della naca....
ciao.
Ciao quando ho provato io ho utilizzato questa motorizzazione 4260 500kv aeolian - regolatore 60A con bec - batteria 4s 4000 35c, usando un'elica 15x8 vai senza problemi ma la 16x8 e' un tantino meglio,e comunque mantenendomi piu' leggero possibile sono stato a 2830gr pero' ho subito rimontato la motorizzazione piu' potente perche' usando un ntm 5055 430kv regolatore 70A con bec esterno elica 16X8 batterie 6s 4000 35c alla fina il modello pesa in odv 3120gr percio' per circa 300gr preferisco avere piu' motore poi vedi tu naturale dalle 4s alle 6s la cifra cambia, ma in termini di volo meglio con 6s...ciao
La potenza e' nulla senza il controllo
axel83aerei non è collegato   Rispondi citando
