Vecchio 20 settembre 12, 00:04   #13 (permalink)  Top
Settebello
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Pecetta Visualizza messaggio
Mi stai sconfondiscendendo di bbrutto.
Allora se io ho un soffietto e voglio duplicarlo con che cosa ci faccio lo stampo? e poi che cosa ci colo dentro allo stampo la gomma siliconica oppure la resina?
...e sta resina va fusa e puzza oppure come altro si fonde?
...ed infine e con qualsiasi sistema quante possibilità ho di preservare il mio soffietto originale da danni di lavorazione?
Ed infine, visto che il soffietto è nero quale di questi prodotti è GIA' di colore nero anche lui?
...bestia se son confuso...
Bye
Pecetta è semplicissimo a dirsi, ma vedendolo fare anche a farsi, relativamente.
Allora con la gomma siliconica si fa il calco, quindi il soffietto serve da modello. Non si rovina perchè la gomma si stacca perfettamente.
Nel calco si cola la resina che è composta da due componenti che si mescolano insieme nella stessa quantità. Una volta consolidato il pezzo, non ricordo il tempo di posa, si teglie dal calco ed il gioco è fatto.
Volendo la resina può essere colorata prima che indurisca con dei pigmenti.
Oppure le si vernicia dopo.
Dai Pecetta che in teoria è facile, per la pratica ti dirò più in là.
Settebello non è collegato   Rispondi citando
