Vecchio 15 agosto 12, 19:30   #11 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
MM ma qua' a treviso e provincia e' nuvoloso e venticello dove sei tu di preciso per avere il condizionatore che spara ?
EHM la versione originale ha la levetta trainer invertita occhio!!
in ogni caso se non hai messo la resistenza devi togliere il modulo dalla radio dell'allievo e sopratutto NON ACCENDERLA!!
io sto a silea in condominio ma dentro sto sempre a 27 gradi e non si abbassa la temperatura quindi clima o deumidificatore sempre attivo.
Cip di dove sei così magari mi spieghi dal vivo come usare questa funzionalità?
Non capisco il discorso della resistenza e come faccio a staccare il modulo della turnigy senza rompere qualcosa...magari approfondisco questo punto magari se trovo il link giusto.
La tx con open fa da maestro mentre con il firmware originale fa da allievo....ma nell'open non ci dovrebbe essere la possibilità di assegnare l'interrutore di comando? Io non riesco a trovare.
panterone non è collegato   Rispondi citando
