Vecchio 14 agosto 12, 15:18   #9 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
se sono 50Wh significa che una batteria da 10,8v può dare al massimo 4,6A.. un pò poco..
supponendo che tale batteria sia da 5000, significa che è una 0,92C... moolto pochi..
le nostre batterie da modellismo, di fascia media sono da 30C.. quindi fai tu il paragone..
Cantonata atomica!!!!
50W a 10,8V significano 4600 milliAmpere/ora, nulla a che vedere la massima corrente di spunto che può erogare.
Per esperienza, da una LiIon (ne uso molte, sempre ricavate dalle batterie dei pc) il massimo che si può ottenere è 3C, quindi nel tuo caso meno di 15A.
Sono adattissime a modelli che non assorbono molto, in quanto hanno un peso specifico per W molto più basso delle LiPo (almeno il 30-40% in meno), quindi l'intero modello peserà di meno.
La carica avviene esattamente come per le LiPo (i CB hanno spesso l'impostazione della tensione di cella a 3,6V, tipico di queste batterie) e la tensione di massima scarica è al di sotto dei 3V.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
