Discussione: Graupner Hott
Vecchio 11 maggio 12, 15:06   #359 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
mi accodo alla discussione ....... ho da poco preso una mc32 , avrei bisogno di qualche piccolo chiarimento.
cavetto di aggiornamento rx praticamente una Y ...... motivo ? per alimentare l'rx nella fase di aggiornamento ? ...............
Il nuovo cavetto serve per evitare l'utilizzo delle ipsilon quando aggiorni i sensori, c'è scritto chiaramente nel sito
"Zum Updaten der Sensoren wird kein Y-Kabel mehr benötigt.
Mit dem Kabel #7168.S lassen sich HoTT-Empfänger, Module, Sensoren und die Smart-Box updaten.
Für das Update der Sensoren wird keine Stromversorgung mehr benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über das Updatekabel.
Per l'aggiornamento dei sensori non è più necessario alcun cavo ad Y. Con il cavo #7168.S si può aggiornare ricevente, sensori e smartbox. L'alimentazione viene fornita tramite il cavo di aggiornamento"
In soldoni, per l'aggiornamento delle riceventi usi lo spinotto a due poli, quando aggiorni i sensori utilizzi anche la presa tripolare.
Originalmente inviato da Benji Visualizza messaggio
Volevo chiedere se bisogna aggiornare anche il driver usb quando si aggiorna il software della radio. Più precisamente ho visto che ad ogni aggiornamento loro forniscono il pacchetto completo ovvero programmi per il pc, driver usb e firmware per radio, riceventi, ecc. Bisogna aggiornare ogni volta tutto in particolare il driver?
Benjamin
Rilasciano sempre il pacchetto completo proprio per evitare che l'utente perda tempo o commetta errori nell'aggiornamento del software: si butta via tutto e si sostituisce integralmente con l'ultimo download; i driver usb se li piglia in automatico l'interfaccia quando la colleghi. Per quanto riguarda poi eventuali aggiornamenti da fare, basta leggere le note di rilascio per verificare se c'è l'effettiva necessità di farlo.
msette non è collegato   Rispondi citando
