Vecchio 05 maggio 12, 23:16   #1 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
Salve a tutti, vorrei dei chiarimenti in merito alle famose batterie lipo.
come caricabatterie ho un turnigy accucel 6 e quando carico le lipo posso scegliere intesa come potenza il valore espresso in ampere non in "C" come leggo su altre discussioni...vorrei appunto sapere a quanto caricare le batterie??... ho comprato 3 lipo 2s da 2300 mha e una 3s da 1300 (su quest'ultima c'è scritto "non utilizzare carice superiori a 1c" ) il mio dubbio è a quanto corrisponde 1c??? ho letto che dovrebbe corrispondere a 2,2A è cosi???...
quando imposto in "fast charge" se inserisco anche il cavetto di bilanciamento le bilancia ugualmente??...
che differenza c'è a parità di amperaggio inserito se scelgo tra: charge, fast charge e balance charge???...
un ultima cosa visto che 1c corrispondesse a 2,2A e la 3s che ho è di 1,3A in pratica la potenza di ricarica supera l'amperaggio della batteria stessa cosa potrebbe succedere???...
hai letto prima qui?! http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
hai un pò di casino in testa.
allora tu hai una lipo 2s da 2300mah e 3s da 1300mah. giusto?
devi dire almeno quanti C le si possono caricare. la 3s max 1 C giusto?
i "C" non è che quante volte la capacità della batteria. quindi 2C vuol dire 2 volte la capacità della lipo. per esempio hai una lipo da 2000mah e la puoi caricare a max 2C. quindi 2 volte la sua capacità ovvero 4A. ci sei?
quindi se le tue lipo sono max 1C la 2s la puoi caricare a max 2.3A e la 3s a 1.3A. ok? se le puoi caricare a 2C la 2 celle puoi a 4.6A e la 3celle a 2.6A. stai capendo qualcosa di più?!
adesso il carica; in tutti i carica non c'è l'opzione C ma imposti tu la corrente (Ampere) di carica e in alcuni anche la capacità. ok?
la funzione balance ci mette più tempo ma bilancia bene, charge carica più velocemente e bilancia ma da meno importanza, fast chargge è la più veloce perchè non bilancia per niente.
vedi tu cosa usare; io uso sempre balance, però se vuoi una carica più rapida usa almeno la funzione charge.
per l'ultima domanda rivini la lipo se la carichi o scarichi oltre i limiti della batteria. le specifiche le troverai sulle istruzioni o su internet.
p.s.: che batterie lipo sono?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
