Discussione: Secondo maxi x 3d
Vecchio 01 maggio 12, 22:24   #10 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
ho visto il tuo amato su29 pilot.. che dire... a parte la ricopertura... pianetti che non si accoppiano alla fuso, ali che non coincidono sulla fuso se non spessorandole, carrello di coda inesistente, e baionettte che vanno a spasso tra un pianetto e l'altro.. poi se muovi l'ala con le mano... si muove con tutta la baionetta e l'altra ala!!! ma per cortesia.. capisco tutto... ma certe cose si dovrebbero segnalare nei forum!!! gli EG per l'europa hanno oracover meglio dei Pilot.. dipende da chi e dove li prendi
Nino sul Sukhoi C&C , sul forum si è fatta una inciclopedia di 12 volumi.
Con le cose positive e quelle negative.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...9-cmodels.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-c-models.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ukhoi-c-c.html
http://www.baronerosso.it/forum/2769993-post35.html
Oltre al sukhoi, ho lo Yak54 PilotRc.
Il modello è perfetto in tutto ad esclusione della baionetta che risulta avere gioco nella fusioliera.
Cosa che abbiamo verificato pure in un' altro Yak54 Pilotrc che si trova al mio campo.
Però tengo a dire che per il resto, copertura,incidenze,ecc ... tutto perfetto.
A riguardo i ruotini posteriore, io avendo il Sukhoi C&C prima versione il sistema era veramente poco funzionale e duraturo sopratutto con la versione in alluminio.
Nelle versioni nuove come gia ho riscontrato nel mio Yak54 PilotRc il sistema con una sola molla e carbonio funziona egregiamente.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
