Discussione: spirit pro
Vecchio 01 gennaio 05, 11:10   #34 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
Ecco quale era il problema!!!!!!
Anche io ho uno spirit pro e ho notato il problema dal primo volo.
Ho lasciato un messaggio sul forum per sapere cosa provocava un traballamento così eccessivo del modello a terra.
Pensa che ho ordinato anche un nuovo asse principale ed ero in procinto di cambiare anche il portapale. Avevo notato la stessa cosa: guardando le pale dal sopra il portapale sembra girare decentrato...
Però tu haoi risolto il problema. Però volevo sapere: volando in queste condizioni si rischia di compromettere tutto????
Proverò ad effettuare la modifica.....
Sandro
Originally posted by galaxy@23 dicembre 2004, 16:33
Ho risolto il problema!
Praticamente c’è un piccolissimo gioco tra l’asse principale e la testa rotore in plastica che oscilla impercettibilmente con fulcro sulla
vite passante che tiene collegati l’asse e la testa. Infatti facendo alcune prove con le pale tolte, ho notato che se pigiavo lateralmente la testa con le dita e poi davo un pò di gas, quest’ultima era decentrata, ma se la pigiavo dall’altro lato tutto ritornava in asse perfettamente. Ho ovviato a questo problema filettando un piccola vite (vedi foto) dal lato giusto, in modo da andare a toccare l’asse
interno e allontanando così la plastica tanto quanto basta per posizionare in linea l’asse con la testa.
Ad ogni modo il problema veniva lo stesso risolto automaticamente in volo a velocita elevata del rotore, ma a terra era brutto vedere traballare l’intero ely a bassi regimi prima del decollo.
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
