Discussione: Magnetic Switch
Vecchio 13 aprile 12, 14:39   #35 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
O.t.
Originalmente inviato da DMS1965 Visualizza messaggio
e si, sono simili, non vedo scritto che c'è un limitatore di corrente, invece vedo che e presente un no drop out perdita, ciò significa anche se l'ingresso di tensione scende a 5,2 volt, 5,2 volt rimangonoall'uscita!
La cosa mi fà un pò pensare, la Mks per distribuire queste "protezioni" di qualcosa si è accorta nel funzionamento dei suoi servi.
Una cosa è certa, da quando ho montato i servi Mks le mie eneloop si scaricano di brutto, mentre prima ricaricavo 280/300 ma con i FUTABA 3150 dopo aver fatto un allenamento, adesso con gli Mks 650/750 ma.
Devo dire che sono degli ottimi servi, fanno bene il proprio lavoro, ma di corrente ne vogliono tanta, ed è per questo che il costruttore si è cautelato producendo delle protezioni da mettere in serie in modo da limitare la corrente di guasto e non far scaricare totalmente la batteria, causa distrizione del modello.
Giusto?
SE vogliamo servi potenti e veloci qualcosa dovranno usare per funzionare....ho rilevato anche io un consumo elevato ma accettabile, magari metti un condensatore sulla rx per evitare che i picchi di assorbimento facciano perdere il bind con la tx.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
