Originalmente inviato da riktor Con 1300 ci voli 6 ore filate senza problemi di sorta... Direi che bastano... |
Originalmente inviato da pikemax Tu fai cosi' e poi chiamami che ho un Nyx da vendere...... |
Originalmente inviato da riktor non ho capito  |
Nel senso che se speri di volare per 6 ore filate con 2 life da 1300 probabilmente presto postresti avere bisogno di un altro modello
.... e concordo con questa previsione.
Dipende sempre dai servi che usi, ma con dei digitali nelle ali e gli "stress" da traino su flap e alettoni potrebbero finire molto prima di 6 ore.
Ho fatto in passato svariate verifiche di consumo dei miei F3J che uso in Autonomy F5J dove gli stess di volo sono molto minori e, usando 4 celle da 2000 eneloop, mi risulta che dopo 3 ore e mezzo ho consumato tra 700 e 1000mAh.
Salendo con la tensione, i servi sono piu` potenti e veloci ma "bevono" anche di piu` e, quindi, se usassi tensioni superiori con 5 celle o 2 Life, probabilmente il consumo salirebbe a circa 1000 mAh nel medesimo tempo di esercizio.
Se il tipo di volo fosse da F3B vero, cioe` con molteplici traini e prove di velocita`, l'assorbimento sotto traino aggiugerebbe un'altra bella dose di consumo perche` la flessione dell'ala unita ai carichi aerodinamici sollecita da bestia i servi... non per nulla spesso le "panne" da batteria radio avvengono piu` sovente sotto traino.
Quindi, secondo me, specie per un volo da "diporto" e tranquillo, la soluzione di 4 eneloop AA da 2000 e` la migliore: poco stress per i servi, assorbimenti ragionevoli, buona durata e un ottimo rapporto energia-peso con gli stessi vantaggi di assenza di autoscarica delle lipo.
inoltre, la prima volta che le si usa un pacco, dopo 3 ore (o a meno del 50% previsto di capacita` scaricata) si ricaricano per vedere quanto si e` consumato e se se ne e` avanzato molto, le volte successive dopo 4-5 ore di uso si ricaricano per sicurezza (le eneloop a non piu` di 0,8A circa per non cuocerle).
Se si ha tanta voglia di volare basta avere 2 pacchi carichi e cambiarli a meta` giornata perche` se, per un qualsiasi motivo un servo si mette a succhiare piu` del dovuto... a fare un buco per terra o in testa a qualcuno ci vuole meno che niente.
Occhio che le batterie mietono spesso vittime illustri...
