Originalmente inviato da 7.62x51 L'unico "neo" è che sotto il 75% il governor HobbyWing fa i capricci, ovvero la sensazione (visto che non ho uno strumento per le rilevazioni empiriche) che si avverte dando repentinamente collettivo è che l'ESC fatichi a mantenere costanti i giri.
Sull'Atom ho ovviato utilizzando il governor Vbar;
sul Trex 450 uso un pignone da 13 per il 2221-8 con curve comprese tra 80% (2820 giri rilevati) ed 88% (3440 giri rilevati). | Intendi il 75% di valore di throttle curve? quindi nel mio caso, dovrei giocarmela tra 75% e 80%...giusto? oppure cambio regolatore, oppure torno al 14T...
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
