Originalmente inviato da jaskie leggevo qua di diodi che si possono mettere per fare una sorta di stepdown
dici di no le life?? che con una tensione di 3.3 a cella ce la potrebbero fare.
Pacco LiFePo specifico per radio
Ideale per Futaba 4PK
Tipo Batteria LiFePo 2S1P
Voltaggio 6,6v
Amperaggio 2100mah
Dimensioni : 78x42x17mm http://www.baronerosso.it/forum/radi...iocomando.html
io le nimh le odio.. effetto memoria, autoscarica, delta peak fasulli e forse altro
farei carte false per toglierla
ciao |
Si è fattibile ma bisogna tenere presente alcune cose:
1) la tensione del pacco carico credo sia di almeno 7,2V, quindi occorrono 2 diodi in serie.
2) durante la scarica il pacco scenderà a 6,6V la radio ti segnerà 5,2V circa e rimarrà così per quasi tutta la capacità poichè il basso assorbimento della radio farà si che la LIFE lavori al meglio con una tensione molto costante. Bisognerà a questo punto, impostare l'allarme di batteria scarica tenendo presente che la tensione rilevata è inferiore di 1,4V rispetto a quella reale e che probabilmente quando inizia a scendere lo farà in modo repentino.
3) il pacco non potrà essere ricaricato dalla presa della radio, ma da un cavetto che bypassa i diodi. Si deve ogni volta aprire lo sportellino per ricaricare.
Ad ogni modo io mi sentirei di farlo perché come te odio le ni-mh!
Hai già preso le misure? Ci sta comodamente il pacco che hai visto?
