Discussione: Nuove CNC per tutti!
Vecchio 07 novembre 11, 12:49   #436 (permalink)  Top
elicottero78
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Altro filmatino.
Foratura del piano di lavoro per poi inserire, sotto il piano stesso, delle boccole filettate M5 per permettere lo staffaggio del pezzo sul piano.
non dovresti usare il piano di lavoro x lavorare.....ora ai fianchi ti ritrovi un gradino....se tu volessi mettere un pannnello di legno lungo...x ricavare un pezzo....dovresti ritagliare il pannello piu corto x appoggiarlo al piano......
secondo me sei ancora a tempo a posizionare sul piano fresato un ulteriore piano tipo 10-20 mm in pdf....e bloccarlo a piano di lavoro con alcune vite testa svasata...e spianarlo x renderlo parallelo alla cnc..quando questo piano extra....sara tutto rovinato da fori....linee di fresatura e altro....dovrai solo sostituire il piano extra con un altro e non dovrai mai toccare il piano di lavoro originale........anche xchè penso che il piano di lavoro originale..sia stato posizionato da fabio con certi criteri
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
