Originalmente inviato da Clabe Guarda che lo stampo della fusoliera era sbagliato e bisognava diminuire l'incidenza del piano di coda spessorandolo anteriormente; ricordo di averci messo uno stuzzicadenti, quindi ho rialzato il bordo d'entrata di almeno 2mm. Comunque quel profilo gradisce 1,5 gradi di incidenza max 2. Fidati! Per la baionetta... è piena con diametro 10 mm!!
-30 e +15 sono i gradi di movimento dello spatolino del picchia e cabra, ma vedrai che se dai all'ala la giusta incidenza +1,5 il movimento necessario sarà molto meno, così come si arretrerà il baricentro.
Claudio
P.S. io lo provai come da scatola: volava in modo sicuro ma era lento e non riusciva a fare nemmeno un tonneaux poi lessi bene le istruzione e vi era scritto di spessorare il piano di coda. |
allora il mio è ben piu vecchio, ha la baio piatta!
e probabilmente ha pure lo stampo giusto.
comunque con quel tipo di coda si fa presto a mettere a punto, si vedra al primo volo.
nel frattempo, devo fibrare l'ala, trovare la baio , e , magari, montarci servi ecc ecc eccc........
Originalmente inviato da atwoved1 ...... e se ti scrivono di servire il prosecco a 18 gradi, cosa fai ??
7: |
18 gradi di angolazione???
rischio di cadere!!!
