Vecchio 18 ottobre 11, 20:01   #2 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Molto interessante !
Tu comunque ritieni un passaggio " consigliabile " o meno dopo il 120'passare al Mcpx o sarebbe opportuno ,secondo la tua esperienza, un passaggio intermedio ?
Quando ho incominciato io l'Mcpx non esisteva ..e per approdare ad un 6 canali la " trafila " prevedeva anche un passaggio " intermedio"
Originalmente inviato da Fauli Visualizza messaggio
IO li ho entrambi l'mCP X da soli 3 giorni e il 120sr da 4 mesi con cui ho volato tutti i santi giorni e per piu volte al giorno, usando una Spektrum DX7se come radio.
Posso dire che sono due eli completamente diversi sia dalle caratteristiche che dal modo di pilotaggio.
Volo il 120sr con radio settata senza esponenziali, 100% di dual rate e con curve lineari
il modello si comportava egregiamente e riuscivo a fargi fare tutto quello che volevo.
Preso l'mCP X e settata la radio come da manuale mi sono ritrovato tra i pollici una zanzara scatenata posseduta dal demonio assolutamente ingestibile per le mie capacita molto limitate nonostante lesperienza con li 120sr.
Per evitare danni al'eli e a cose e persone, man mano ho ridotto i settaggi fino ad arrivare al 50% di dual rate con 40% di esponenziali e eliminato completamente il passo negativo che abituato a togliere di colpo gas in caso di emergenza potete immaginare gli effetti.
Per cui consiglio vivamente ai principianti che ne hanno la possibilita di abituarsi da subito ad usare il tasto hold a prescindere dal modello in possesso, perche dopo e dura eliminare l'istinto di togliere gas di colpo, io ci sto lavorando perche vorrei riabilitare anche il passo negativo.
Ora L'mCP X con radio settata come descritto sopra e decisamente piu calmo molto stabile comunque sempre molto piu reattivo del 120sr.
Il modo di pilotarlo e diverso perche non essendo autostabile tiene l'andatura del comando dato anche quando si torna con stik al centro (bisoga dare comando contrario per fermarlo) al contrario de 120sr che addirittura cerca di tornare sui suoi passi.
L'mCP X in volo e fantastico il rotore sembra girare a mille si sente il rumore dell'aria frustata dalle pale quando cambi passo o stoppi una picchiata, la coda sempre piantata immobile lo trovo eccezionale.
Ma non lo consiglio a un principiante.
Anche il 120sr e ottimo ma mooooolto!! piu tranquillo adesso che mi sto facendo i pollici con l'mCP X il 120sr mi sembra facilissimo addirittura azzardo cose mai fatte e vanno tutte a buon fine.
Scusate la lungagine.
edubu non รจ collegato   Rispondi citando
