Discussione: OS 55 AX e Jupiter
Vecchio 15 agosto 11, 19:29   #10 (permalink)  Top
angelfly
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Allora, ecco il consiglio che ti do io: apri tutto quel che si puù lo spillo del minimo, a questo punto ti fai tenere in verticale il modello e lo metti al massimo, e regoli il massimo, poi torni allo spillo del minimo col modello sempre verticale, e lo chiudi a quarti di giro, fino a quando tu da tutto gas scendi a metà lo ridai e se lo prende quasi subito puoi decollare.
Da questi motorini glow non aspettatevi che funzioni come il cassa rotante elettrico, non pretendete nemmeno se montati dritti riprendano i giri dopo una discesa al minimo troppo prolungata. E' ovvio che se lo ridate violentemente si spegne perchè tanto è mezzo ingolfato e se non lo fosse è freddo. Non dimenticate che non sono motori a benzina ma sono semi diesel.
Bellissimo: originale, innovativo e forse divertente...ma mi raccomando nella regolazione in verticale, tenere il motore verso il basso e se possibile incrociare l'illice e il trillice di ambo i piedi. Non serve a nulla ma è da fighi riuscirci !
ciao a tutti
angelfly non è collegato   Rispondi citando
