Discussione: Con le proprie manine
Vecchio 02 agosto 11, 18:01   #2 (permalink)  Top
Alberto Nencioni
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Anch'io progetto ma con cognizione di causa. Se non sbaglio la matematica esiste dal tempo dei fenici e non è mai mutata quindi i conti riesco anch'io a farli ..
... Diverso è il disegno da foglio bianco ma anche in quel caso non credo che un neofita totale prenda carta e matita (o tastiera e autocad) e si metta ad inventarsi da zero un modello....
...stiamo dicendo la stessa cosa. Se sei in grado di CAPIRE a cosa serve un pezzo e se è dimensionato bene, e se sei in grado di CALCOLARE come farlo diverso/migliore, stai facendo il progettista con tutti i sacri crismi, che poi abbia un titolo accademico poco importa.
Come invece si legge, in alcuni post, e cito solo come esempio doctordoom che proclama con maschia esuberanza
Vado a tagliarmi la parafiamma in betulla, anche se non so una beata mazza del carico a rottura del betulla
c'è qualcuno che ritiene che sperimentazione sia "provare a casaccio" sperando che ne esca qualcosa di funzionante: e invece sperimentazione è l'esatto contrario.
Se il parafiamma di betulla resisterà doctordoom non potrà mai dire se era buono il legno, buono il progetto, la betulla aveva assunto steroidi o è stata una botta di kulo: in altre parole è la stessa cosa che montare il parafiamma di kit perchè così ha deciso il signor GreatPlanes, ossia, stai costruendo ad occhi bendati senza capire una ceppa di quello che fai. Saper tagliare un pezzo (copiandolo da qualcosa di già fatto, necessariamente), NON è sperimentare e neppure progettare: magari è rilassante, è bello paciugare con le mani, ma se non hai una precisa idea di quello che vuoi fare in aeromodellismo il gioco finisce presto con un buco per terra. Bene lo sapevano i vololiberisti, che se non costruivano AL MILLIMETRO come Dio comanda l'aereo gli cadeva sui piedi - in effetti oggi con un brushless e una lipo carica decolla praticamente tutto...
PS: prima che qualcuno dica che sono il vecchietto stizzoso che odia l'elettrico e il progresso, trenta e passa anni fa si diceva "con un supertigre e un pieno di nitro decolla praticamente tutto".... Non cambia mai niente.
Ultima modifica di Alberto Nencioni : 02 agosto 11 alle ore 18:04
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
