Discussione: Bravo Sx
Vecchio 26 luglio 11, 20:29   #5 (permalink)  Top
S.SIM
L'avatar di S.SIM
Data registr.: 27-08-2009
Residenza: Parma
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Ciao, ho trovato queste immagini che si riferiscono al Solo Pro (prese da RCGroups), ma le ho anche confrontate sbirciando nella canopy del mio Bravo SX e sembrano corrispondere. D'altro canto le schede RX sono le medesime....
Magari quando hai completato, puoi postare una piccola sequenza di attività per effettuare la sostituzione del motore (a beneficio degli altri) a cominciare dall'apertura della fusoliera senza rompere il parabrezza (se ci sei riuscito) che dovrebbe essere incollato parzialmente sul modello originale.
Almeno uno dei punti della sequenza dovrebbe essere: "ricordatevi di segnare la polarità degli spinotti dei due motori prima di staccarli".
Ti auguro di tornare presto a volare.
Procedura per sostituire il motore:
1) Rimuovere la canopy svitando tutte le viti
2) Fare attenzione che la canopy sul frontale è incollata quindi va allargata quel tanto che basta per sfilarla dall'alto (rimuovendo le pale). Io l'ho rotta e poi rincollata perchè pensavo fosse solo incastrata
3) Staccare lo spinotto del motore e del motorino di coda in quanto sono avvolti insieme ricordandosi in che verso erano attaccate le polarità
4) rimuovere la corona principale svitando le 2 viti che la tengono all'albero
5) sfilare il motorino dall'alto facendo forza dal basso aiutandosi con un cacciavite. Dovete fare un po' forza perchè c'è una specie di gomma che tiene fermo il motore
6) inserire il nuovo motore nell'alloggiamento spingendo fin tanto che non raggiunge il blocco di plastica posizionanto in fondo all'alloggiamento del motore
7) ricollegare gli spinotti del motore e del motorino osservando le giuste polarità (vedi immagine sopra)
8) Rimontare la canopy con le vitine
9) Volare
GAF Gruppo Aeromodellistico Fidentino
S.SIM non è collegato   Rispondi citando
