Discussione: Modelli e limiti
Vecchio 12 luglio 11, 15:20   #669 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Perdonami, mi sembra assurdo sentir parlare di pesi limite e non di carichi alari
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Quindi secondo te un minijet con 60 gr a dmq di carico alare fa tanto male quanto un J3 maxi da 25 kg con lo stesso carico ???
Quello che conta è l'energia cinetica che è frutto della massa per la velocità!
Vado OT:
L'energia cinetica di un modello in volo dipende:
  • dal quadrato del peso
  • e, inversamente, dalla superficie alare
Quindi è vero sia che dipende dal peso, sia che dipende dal carico alare, ma il peso (essendo presente "due volte") conta di più.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
