Vecchio 08 luglio 11, 14:00   #11 (permalink)  Top
supercessna
Sospeso
Data registr.: 03-02-2010
Residenza: dove capita
motore irregolare
Originalmente inviato da andykaw1 Visualizza messaggio
Allora: con i codici mi riferivo al fatto che possono esserci 2 marmitte identiche (con lo stesso codice ricambio) ma una difettata potrebbe dare problemi.... in merito alla differenza dei diametri di efflusso:
Scusa ma tu scrivi che da 21mm (eccessivi per un motore 23 cc 2 tempi) sei passato a 13mm??
Se il motore non fonde, significa che il primo diametro era stato fatto ad occhio e senza cognizione, oppure che la marmitta è molto diversa internamente.
Io ho misurato uno scarico Zenoah 23cc e siamo sui 12mm a spanne un 32 cc potrebbe andare sui 15mm, non oltre.
Un 125 cc 2 tempi sportivo ha un cannello (prima del silenziatore) da 23/25 mm e si parla di motori che sviluppano una discreta cavalleria, circa 350-380 cv/litro, come se il tuo ne avesse 12.....sai che andare???
Il modo in cui la pressione dei gas di scarico viene fatta uscire in atmosfera (il salto di pressione più o meno graduale) influenza il rendimento e la rumorosità.
Io non conosco il tuo motore quindi mi baso su ciò che ho visto e provato direttamente.
Sai che su un forum è dura riparare o mettere a punto i motori...... nel mio lavoro ai clienti, al telefono, spiego spesso che se anche mi imitano alla perfezione il rumore che sentono dal loro motore è molto difficile che io possa dare loro la soluzione, e mi riferisco ai motori sui quali lavoro da oltre 10 anni... per cui.
Comunque fai prove singole, ci salti fuori meglio, sempre che non manchi la voglia di smontare rimontare e far prove.....
saluti,
Andrea
Ciao Andrea,
Smontare e rimontare non comporta nessun problema...specialmente per il mio amico a ciu piace molto fare questi lavori e regolazioni....
secondo la tua esperienza un 32 dovrebbe avere un diametro di uscita scarichi sui 15mm.
Quindi la marmitta suggeritomi dal mio amico rientra nelle dimensioni che mi dici.
La mia preoccupazione era la grossa differenza di diametro delle due uscite, (tra le due marmitte- 13 e 23mm).
La marmitta a barilotto che stavo utilizzando è quella data in dotazione e dentro è completamente vuota.
saluti
Cesare
supercessna non è collegato   Rispondi citando
