Discussione: Bravo Sx
Vecchio 24 giugno 11, 19:55   #2 (permalink)  Top
Gio72
L'avatar di Gio72
Data registr.: 09-04-2007
Residenza: Palermo/Reggio Calabria
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Allora, io ho fatto il percorso inverso.
Ho comprato il Bravo SX RTF e, dopo alcune settimane, il Solo Pro versione BnF.
La radio è la stessa:
Il binding si fa senza problemi una sola volta, con la stessa tx si possono volare i due modelli indifferentemente. Io ho peraltro regolato in modalità subtrim i servi per ottenere un hover stabile su ambedue i modelli, in modo da dover regolare solo il trim della coda (che è sensibile al voltaggio - leggi carica - della LiPo e quindi è variabile).
Per le prestazioni, il Bravo SX è sicuramente più preciso nel volato ed avendo un peso maggiore e un motore più potente si presta anche meglio al volo outdoor (sempre con poco vento o nullo). Inoltre nelle virate soffre meno dell'inclinazione del rotore di coda che al Solo Pro lo fa contemporaneamente traslare in avanti o indietro, ad esempio anche le piroette sono più precise in quanto tende a ruotare intorno all'albero rotore principale.
La fusoliera certamente può rappresentare un elemento di fragilità, ma da esperienza fatta comunque si è dimostrata robusta quanto basta. Peraltro è impossibile smontarla senza dover rompere qualche elemento, in quanto quella di produzione è parzialmente incollata mentre quelle di ricambio si assemblano solo con le viti.
Noterai che è un po' più rumoroso del Solo Pro, ciò è dovuto all'effetto cassa armonica della fusoliera stessa.
Spero per ora di non aver dimenticato nulla....
Sei stato gentilissimo e preciso. Ma che mi dici dei problemi motore/virate che ho riscontrato nelle prime pagine di questo thread?
Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i
Gio72 non è collegato   Rispondi citando
