14 giugno 06, 01:26
#12 (permalink)
Top |
| UserPlus
Data registr.: 27-05-2004
| Citazione: |
Originalmente inviato da Tamanaco Mi risulta che un eccessivo assorbimento su un unico canale possa bruciare le piste della RX...
su uno o più canali, non importa, è la stessa cosa: essendo le spinette sulla rx in parallelo, tutta la pista dalla spina delle batt alle spine servi è attraversata dalla somma delle correnti dei servi, e se essa è superiore ad un tot, salta.
- lo sdoppiamento di canali sono delle semplici Y. ...che non arrivano xò direttamente alla RX!
non fa alcuna differenza, qui stiamo parlando dal punto di vista teorico del solo segnale, dando per assunto che l'alimentazione è già disaccoppiata e quindi "a posto". Sbaglio o mi risulta che solo i servi hitec si programmino con l'apposito programmatore?
no, sicuramente anche le altre marche. Comunque in ogni caso c'è lo "scatolotto" matchbox, quella della programmazione è solo una delle possibilità, che in ogni caso servirebbe comunque perchè la centralina non svolge la funzione di regolazione del servo. | Ciao!
