Originalmente inviato da massi69 sull se l importante con le manine testa e coda in plastica di non oltrepassare quei giri con le pale da 69 e palini 105. potrebbero farsi male la corona se sgrana non e' un problema. penso che il miglior compromesso siano le pale da 62 palini 95,se si voglion superar quei giri per sicurezza si montan le manine in metallo testa e coda. non e' nato per un classe 90. se o carbon son delle rapezzate,ma per il momento sul mercato e' tra i migliori il logo.
ciao |
per testare la resistenza della plastica delle manine di coda ho piazzato queste su un 450 nel rotore principale e con pale da 320 ..... risultato SPETTACOLARE! .... quindi in coda nn ci sono problemi!
per il rotore l'unica cosa da fare è cambiare le viti che tengono ferme le pale e metterne delle diverse che reggano sforzi maggiori!
ad ogni modo a 1900 .... PROBLEMI 0
ElyTeo
