Discussione: Fox....fox...fox...
Vecchio 29 aprile 11, 01:27   #20 (permalink)  Top
Tonino84
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
Originalmente inviato da K_Andy Visualizza messaggio
Ho avuto il gerasis da 2m, che è bene dirlo è una misura piccola,a meno che tu non abbia seri problemi di pendio se devi comprare compra almeno un 2.8m che per la verità è ancora piccolo ma meglio gestibile dei fratelli piu grandi.
Questo perchè a differenza di alianti non acro occorre caricare, e caricare
significa anche stallare a velocità più elevate quindi cominciano a esserci problemi
di lancio.A ciò aggiungiamo anche che solitamente i modelli non acro hanno profili con frecce piu elevate che consentono cp max maggiori di conseguenza si decolla e si atterra a velocità piu basse.
Se resti sul 2m, puoi sempre cambiare le ali al gerasis (rg15 8.5% a memoria)
con quelle di cuccolo ~60,00€ (rg15 standard tempo indietro), cosi aggiungi una semplice fibratura esterna singola o doppia da 80gr, fai anche tempo a raddoppiare la baionetta il tutto con pochi euro, al chiaro scopo di aumentare il carico.
Se invece sali di misura conviene farsi fare le ali da un artigiano o comprare direttamente tutto da lui.
deciso... prendo topp rippin da 2180 mm e applico rinforzi interni fusoliera e 1 sola fibrata da 80 su tutta l'ala...spero vada bene così! molti ne parlano bene! cosa ne pensate?
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
