Vecchio 19 aprile 11, 12:35   #1 (permalink)  Top
radian
L'avatar di radian
Data registr.: 19-06-2009
Residenza: napoli
Problema esc hobbyking 60A governor
Salve salvino a tutti... ragazzi ho un problemino ino ino..... ho acquistato questa esc per il mio rexino 450 HobbyKing Online R/C Hobby Store : H-King 60A Brushless Speed Controller - Helicopter & Fixed Wing abbinata al motore turnigy typhoon 2218 e pignone da 13... inizio col dirvi che se non settavo la funzione pwm a 16khz impazziva il motorello... non saliva bene di giri faceva cose strane... comunque il problema non è questo...difatti poi risolto... ma il problema nasce con la funzione del gas... ci sono 4 opzioni se attivo le prime 2 il motore parte e tutto bene... e continuo la programmazione con la radio...ma se attivo il governor mode low o mode high nascono i guai... infatti dopo aver attivato il governor se porto lo stick tutto in basso l'esc non riconosce più la posizione e non mi fa continuare la programmazione... inoltre una volta attivata la funzione governor se stacco la batteria l'impostazione rimane memorizzata sull'esc ma comunque poi il motore non parte... come se non mi roconsce più lo stick gas.... se potrebbe essere utile al problema la radio è una aurora 9 e ho provato anche modificando la curva gas e attivando la funzione governor..... niente da fare...chi mi illumina....???? ringrazio anticipatamente
Files allegati
Tipo file: pdf esc.pdf‎ (143,4 KB, 302 visite)
radian non è collegato   Rispondi citando
