Discussione: Info Su Imaxb6
Vecchio 04 marzo 11, 17:46   #18 (permalink)  Top
marcus6911
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
Innanzitutto grazie per le risposte,
per il momento non posso ordinare 2 cb perché ho già dovuto stringere i denti per comprare modellino\lipo\cb e tutto il resto e di certo non posso caricare 6 lipo una alla volta perché purtroppo non ho molto tempo quindi, anche se non sarebbe l'ideale, devo adeguarmi con la ricarica in serie.
Le lipo le uso a coppia quindi immagino che al momento della ricarica, avendo la stessa carica, non abbiano grossi problemi a caricarsi insieme.
L'ideale per me sarebbe ricaricarle (senza bilanciare) in serie a coppia (usando solo il primo cavo che hai postato) e, ogni tanto (quando non ho fretta), fare una ricarica bilanciata per ciascuna lipo.
In questo modo non mi servirebbe il secondo cavo che hai postato. Che ne pensi? Anche se non è il massimo, può andare?
Quando ricaricavo le vecchie lipo però non usavo sia il cavo del bilanciamento che quello della scarica, ma solo quello del bilanciamento.. come mai devo usarli entrambi? Parli solo per la ricarica in serie forse?
perchè se colleghi solo la spinetta del bilanciamento il tuo cb suonerà e apparirà la scritta "CONNECTION BREAK" ovvero non la riconosce.
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
